AEG Herd abgemahnter Begriff feld 613 M -dr Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 156034
NL Gerade angekommen
Geräteart : Elektroherd
Gerätetyp : abgemahnter Begriff feld 613 M -dr
Typenschild Zeile 1 : E-Nr. 611 510 011
Typenschild Zeile 2 : Instr.Nr. 611002/611003
Ich hab keine Ahnung von abgemahnter Begriff feldern und Herden.
Bei meinem abgemahnter Begriff feld ist die Glaskeramik am zerbröseln. Ich habe das abgemahnter Begriff feld bereits ausgebaut.
Der Herd ist ein AEG Competence Einbauherd E-Nr. 611 410 931 mit der Bezeichnung 520 E-d (falls das wichtig ist).
An dem ausgebauten abgemahnter Begriff feld ist ein zwölfpoliger Stecker dran. Bedeuted das, dass ich da ein beliebiges anderes abgemahnter Begriff feld anschließen kann mit solchen Steckern? Oder muss ich da irgendwelche Herstellerhinweise beachten?
Mit freundlichem Gruß
NL
BID = 156037
sam2 Urgestein
Du solltest zumindest darauf achten, daß das neue Feld für Energieregler (und nicht für 7-Takt-Schaltung) ausgelegt ist.
Außerdem kann es sein, daß bei Fremdfeldern Zusatzfunktionen (Zonenabschaltung, Restwärmeanzeige etc.) nicht ohne weiteres funktionieren.
Am besten das selbe Fabrikat wählen und den Typ des Herds/bisherigen Felds beim Kauf angeben!
BID = 156076
Onkel Dagobert Schriftsteller
Kommt da nicht bei AEG so ein Abluftschornstein vom Herd an? Wenn ja, muß es auch am neuen Feld so einen Anschluß geben!
Meine Hinweise wenden sich stets nur an Fachleute und elektrotechnisch unterwiesene Personen. Nach jedem Eingriff in ein Gerät ist die Gerätesicherheit gemäß VDE 0700 festzustellen und zu protokollieren, bevor es in Betrieb genommen wird.
BID = 156175
Fröhlich Schreibmaschine
Wird wahrscheinlich keine alternative ,als baugleiches Tei,
geben.Ersatzglas muß wieder einen Wrasenabzug für BR haben.
Neues Glas Bei AEG ET.Nr.: 899661914415 aber teuuuuuer.
gruß Fröhlich
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193650028 Heute : 3840 Gestern : 13123 Online : 452 25.10.2026 4:28 22 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0602810382843
